  CATIA V4 Flächen
  Flächenanalyse
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flächenanalyse (2406 mal gelesen)
bladerunner
Dipl. Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von bladerunner an!   Senden Sie eine Private Message an bladerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bladerunner
erstellt am: 26. Feb. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Catia eine Möglichkeit die Flächen eines Körpers auf Überlappungen bzw. Löcher zu überprüfen?
bladerunner
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 26. Feb. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bladerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, Du willst Löcher und Überlappungen finden, die nicht gewollt sind? Z. B. vergessen irgendwo eine Face zu trimmen.
Mein Vorschlag hierzu: SKIN erstellen und mit CURVE1/BOUNDARY die Randkurven auf einem separaten Layer erstellen. Diesen Layer aktivieren und alle gewünschten Randkurven löschen. Übrig bleiben nur "Löcher" zwischen Faces und Überlappungen nicht getrimmter Faces.
IP
erstellt am: 26. Feb. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erzeug doch aus Deinen Faces ein Volume, dann zeigt CATIA Dir an, wo das volume nicht geschlossen werden kann.
