  CATIA V4 Flächen
  Twisted Surface
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Twisted Surface (1227 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 21. Feb. 2001 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben öfters folgendes Problem:
wenn wir mit der Funktion SOLIDE einen Solid über "CREATE/COMPLEX/PROJECT" erzeugen wollen und dazu ein SKIN (zuvor ohne Fehlermeldung erzeugt) und ein PLANE verwenden, bekommen wir folgende Fehlermeldung: Twisted Surface not allowed
Eine vorherige Überprüfung des Modells mit CATCLN ergab auch keine Fehlermeldung.
Wo kann ich nun ersehen, welche Surface den Fehler beim Erzeugen des Solids verursacht?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Feb. 2001 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Dotterer,
diese Analyse kann so nicht erstellt werden, dazu müßte man eine RTA (RealTimeAnalyze; unter TOOLS) auf die jeweilige SURFACE legen und die Flächennormalen anzeigen lassen (porcupine analyze on surface).
Dort wo sich die Flächennormalen kreuzen, ist der jeweilige Krümmungsradius null und CATIA würde jede Operation über diesen Wert hinaus abbrechen.
"Twisted Surface" entsteht durch eine Fläche, die eine Fehler in Form eines räumlichen "S" hat. Versucht man den Deckbogen des "S" auf den Boden zu projezieren, wird dabei die Mitte und der Fußbogen durchkreuzt. DAS DARF NICHT SEIN, da es somit keine eindeutige Lösung gibt.
Abhilfe: die Fläche muß geglättet werden (SURF1+APPROXIM), um die S-förmigen Wellen heraus zubekommen (siehe hierzu "Auto-Didakt-Bereich" auf catia.cad.de).
Allerdings kann das eine Eichhörnchenarbeit werden.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Jens Hansen am 21. Februar 2001 editiert.]
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 12. Mrz. 2001 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man keine Tools hat, kann man auch folgendes versuchen:
1) Setz dein Window senkrecht zur Projektionsebene
2) Wähle "Patch-Deform-Ctrl Pt"
3) Surface anwählen
Jetzt wird das Kontrollnetz von Surface angezeigt.
In dieser senkrechten Ansicht dürfen keine Punkte dieses Kontollnetzes übereinander liegen oder sich kreuzen.
Viel Erfolg
Flydm
IP
