  CATIA V4 Flächen
  Fehlende FACEs
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlende FACEs (470 mal gelesen)
erstellt am: 15. Dez. 2000 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei uns löscht CATIA Flächen, wenn man mit LIMIT2 versucht, ein Volume zu erzeugen und dies nicht funktioniert. Beim Wechsel in eine andere Funktion fehlen dann Faces. Wer weiß, was man dagegen machen kann?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 15. Dez. 2000 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog, fleißiger Beitragsschreiber;
ich vermute, daß bei der Erzeugung eines Volume die Flächen approximiert und leicht verändert werden. Tip: Erzeuge dein Volume aus einer Skin. Das müßte eigentlich die nachträgliche Löschung von Faces verhindern.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
MK-Design
Produkting.
Sehen Sie sich das Profil von MK-Design an!   Senden Sie eine Private Message an MK-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK-Design
erstellt am: 30. Dez. 2000 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog.
Sollten zwischen den einzelnen Face´s spalte sein oder der Abstand ausserhalb der Toleranz, die Faces die zum Beispiel mit Formtool getrimmt wurden wird die Face beim Volume erzeugen ins No Schow gestellt. Das erzeugen einer Skin verhindert diese Funktion. Das saubere arbeiten mit Catia ist wichtig um alle weitere Funktionen sauber durch zu führen. Am besten die Flächen mit Limit 2 oder Limit 1 beschneiden. Danach mit Volume schließen. Sollten noch fragen sein bitte melden.
Viel Spass und guten Rutsch ins Jahr 2001
MK-Design
IP
erstellt am: 05. Jan. 2001 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MK-Design,
leider verschwinden die Faces komplett aus dem Modell, d.h. sie sind auch in der unter IDENTIFY zu findenden Elementliste nicht mehr vorhanden.
CEROG
