Neues Thema erstellen
Autor Thema:   SPLIT unter SOLIDE (695 mal gelesen)
ikarusz
Sehen Sie sich das Profil von ikarusz an!   Senden Sie eine Private Message an ikarusz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikarusz
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mein problem ist folgendes: ich versuche mit dem befehl solide/operatn/split einen körper(solide) von seiner surface zu trennen. nachdem der split vollzogen ist....hat man aber an den rändern der ehemaligen grenzen des körpers zur surface noch sichtbare kanten (reste?), die man zum fräsen natürlich nicht haben möchte.
für jede hilfe wäre ich dankbar
r. zorn
IP
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 06. Feb. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikarusz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ikarusz,
versuche einfach mal mit limit2/surface/extrapol die split-surface über die Begrenzungen des zu solids zu verlängern. Dann splitten und die "Schmutzränder" müssten weg sein.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
xpq21
IP
brazo
Sehen Sie sich das Profil von brazo an!   Senden Sie eine Private Message an brazo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brazo
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikarusz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Surface zu klein ist, also nicht über die grenzen des Solid´s gehen müßte die Meldung SURFACE TO SMALL kommen.
Daher glaube ich Du hast ein anderes Problem.
Wenn ja, dann solltest Du es noch mal genauer erklären.
Wenn nein, dann vergiß den Müll den ich schreibe.
Brazo
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 08. Feb. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikarusz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir bitte genau die Topologie Deines Surfaces an. Wenn diese nicht exakt gerade ist (Kantenverlauf/Kurven), dann besteht die Chance, dass das Surface einige "Falten" hat, was zu Folge hat, dass Reste bleiben.
Weiter besteht die Möglichkeit, dass der Solid nicht komplett überdeckt wird. Ist die Solid-Oberfläche vielleicht nicht exakt gerade, sondern unregelmässig?
Dann besteht die Möglichkeit, dass Dein Surface tatsächlich zu klein ist, die Überlappungsmängel aber unter der akzeptierten oleranz liegen. Versuche dem Schritt meines Vorgängers (Surface extrapolieren) zu folgen.
Hoffe, das hilft.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
ikarusz
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe. mein surface ist wirklich nicht exakt gerade, aber die reste, die im endeffeckt übrig geblieben sind, liegen im toleranzbereich.
r. zorn
IP
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
