 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Features in einem Solid transferieren (664 mal gelesen)
carlos24m Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2004 Konntest du diese Abweichung messen oder ist es vielleicht nur ein graphischer Fehler?<P>Welcher Modelstandard ist denn eingestellt? Probier mal die Toleranz zu verkleinern! (Modelstandard niedriger wählen)
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss manchmal in den Solid eingebundene Features transferieren und habe das problem, das die konturen nicht mittransferiert werden. Bsp.: Ein Zylinder an dem ein Dom anbindet und mit einem Fillet verrundet ist. Nun möchte ich mit dem Befehl: Solid - modify - translate den dom um 2mm nach unten schieben. soweit so gut. nur wenn ich beim traferieren dann Family anstatt element wähle, macht er irgendwas.... Ich hoffe ihr wisst was ich meine.... weiss jemand rat? Version 4.2.4
IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos24m
carlos24m Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden. Ich arbeite mit dem befehl: Solid-modify-geometry-move-translate Damit sollte ich features im baum auswählen und transferieren (verschieben) können ohne vorher das feature aus dem baum herausbrechen zu müssen. Das funktioniert auch. Das blöde ist nur, dass ich nur das Element ohne Family transferieren kann. Wenn ich Translate-Family wähle, dann macht er IRGENDWAS! (z.B. Er verdreht den gesamten Solid irgendwie im Raum). Ich frage mich nur, warums den Befehl mit und ohne family gibt, wenns ohnehin nur mit "translate element" richtig funktioniert? IP |
carlos24m Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Das Problem hat sich gelöst! Wenn man mit Translate Family transferiert, dann hat er anscheinend nach "Apply" ein Darstellungsproblem. Des Solide wird irgendwo im Raum dargestellt. Aber nach "BR" ist alles wieder dort, wo es hingehört und er macht es ehhh richtig! Hab mich wohl von der Darstellung iritieren lassen! Trotzdem Danke! IP |
