  CATIA V4 SOLID
  Nach Bohrungsverschiebung ändert sich die Mitte nicht!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Nach Bohrungsverschiebung ändert sich die Mitte nicht! (774 mal gelesen)
drumpig
Sehen Sie sich das Profil von drumpig an!   Senden Sie eine Private Message an drumpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drumpig
IBM RS6000
CATIA V4.2.4
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das sich, nachdem ich einige Zylinder in einem Block rausgebrochen, verschoben und anschließend wieder eingefügt habe, die Mitten nicht mit verschoben haben. Oder besser gesagt bei der Zeichnungsableitung und mit der SOLIDE->ANALYZE Funktion wird immer noch der alte Mittelpunkt angezeigt. Die ganzen Bohrungen jetzt auszutauschen wäre eine Heidenarbeit. Sind auch keine Prismen; Revolution o.ä. sondern ganz normal erstellte Zylinder mit der SOLIDE-> CYLINDER Funktion.
Stehe vor einem Rätsel. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen?!
Danke schon mal im voraus!
Matthias
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drumpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
versuche doch einmal den SOLID unsmart und nachher wieder smart zu setzen. (mit der rechten Maustaste im Baum)
Stefan Inderbitzin
IP
drumpig
IBM RS6000
CATIA V4.2.4
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Vielen Dank für den Tip. Hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings frage ich mich immer noch warum das vorher solche Probleme gab...
Naja- was solls. Jetzt kann ich wenigstens weiter machen.
Frohes schaffen noch.
Gruß Matthias
IP
