  CATIA V4 SOLID
  Problem bei Drafterzeugung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Problem bei Drafterzeugung (590 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte an einer Fläche, die durch einen Abzugskörper entstanden ist eine Entformschräge, Draft, erzeugen.
Ich bekomme allerdings die Fehlermeldung "Problem with smooth edge"
Was ist der Fehler?
Vielen Dank
Andreas
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
smooth edge - weiche ecke
Der Uebergang an einer der Kanten, die vom Draft betroffen sind, ist so angelegt, dass CATIA keinen saueberen Abschluss fuer das Draft findet.
Manchmal passiert das, wenn die Flaechen nicht gerade sind und eine Flaeche in eine kante fast tangential einlaeuft. Manchmal gibt es aber auch den Fall, dass beim Verschneiden von Koepern nicht eine sondern zwei Kanten ganz dicht nebeneinander liegen, mit blossem Auge sieht man es kaum, das Draft faellt aber drueber.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
