  CATIA V4 SOLID
  SolidE hat plötzlich keine History mehr ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SolidE hat plötzlich keine History mehr ? (1343 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Mitstreiter,
ich habe ein Model erhalten in dem ein SolidE enthalten ist das während der Konstruktion seine History verloren hat !
Hat jemand schon einmal etwwas ähnliches erlebt unter V4.2.4 ?
/cln hat keine Fehler gefunden. SolidE / Analyze / Self /Parameter liefert "Solid Without History". Und der Smart Knopf liefert: "Isolated Element" - Irgend eine Idee wie so was passieren konnte ?
Noch besser wäre natürlich eine Idee wie man so etwas wieder rückgängig machen kann !
Danke schon mal vorab für jeden guten Rat !
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hjschmid,
es könnte sein, daß jemand das Solid importiert hat und Dir dieses "Imported Solid" zurückgeschickt hat. Wenn es das ist, so hat er aber das Original noch, welches Dir dann zugesandt werden müßte.
Mit dem anderen wirst Du keine konstruktive Änderung durchführen können.
in diesem Sinne
Klaus
IP
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 08. Jun. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deinen Tip - aber leider trat das Problem wärend der Konstruktion auf - also nicht erst beim Versenden des Models. Ich habe mir das Model nur zur Prüfung schicken lassen. Lt. Konstrukteur wurde "völlig normal" ohne Import Solids gearbeitet.
Denoch vielen Dank für den Tip und weiter viel Erfolg mit CATIA !
Danke und Gruß
Hans-Jürgen
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 04:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das Solid vielleicht in ein Volume und dann in ein Solid gewandelt (kann schon mal passieren im Eifer des Gefechts), dann wäre das Volume aber in jedem Falle im Baum zu sehen (auch beim Import). Ansonsten ist die Datei ein Fall für den Catia Support (keine Angst, das ist in der Jahresnutzungsgebühr enthalten(.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
IP
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stücker,
danke für Ihre Idee - aber im Baum ist leider kein Volumen zu erkennen...
Meine Erfahrungen mit der Support der IBM sind in der Vergangenheit eher ernüchternd gewesen  - ich denke das macht auf der anderen Seite den großen Erfolg dieses Forums aus - aber danke für den Tip.
(Hätte dieses Forum nur 1% der RLC Gebühren zur Verfügung - könnte es vermutlich eine gigantische Hotline betreiben)
mfG
Hans-Jürgen Schmid
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 11. Jul. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte ich 1% der Gebühren zur Verfügung, würde ich einen Mega-Urlaub machen und nicht hier sitzen........
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
IP
