  CATIA V4 SOLID
  widerstandsmoment
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  widerstandsmoment (1420 mal gelesen)
cgerber
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgerber an!   Senden Sie eine Private Message an cgerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgerber
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag,
ist es möglich, das torsionswiderstandsmoment eines körpers bezüglich einer frei wählbaren achse bestimmen zu lassen. habe nur kenntnisse in v5 und noch nie mit v4 gearbeitet.
thanx und grüsse,
chris
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgerber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hatte das selbe Probelm vor lägerer Zeit auch mal.
Folgendes habe ich dazu mal notiert.
Funktion Analysis/Inertia/Compute/Relativ aufrufen
1. Schritt
  -Solid auswählen
  -Dichte eingeben
  -Ergebnis wrid im Alpha-Fenster angezeigt.
2. Schritt
wechseln nach Analysis/Inertia/Combine/Releativ
  -Solid auswählen; mit Yes End abschließen
  -Linie/Achse auswählen; mit Yes End abschließen
Ich hoffe das hilft Dir weiter ?
3D-Flieger
IP
