  CATIA V4 SOLID
  Highlight der Vermassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Highlight der Vermassung (935 mal gelesen)
Hirsch 01
Sehen Sie sich das Profil von Hirsch 01 an!   Senden Sie eine Private Message an Hirsch 01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirsch 01
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir mitteilen, was es bedeutet, wenn nach einem AUXVIEW2-Update diverse Vermassungen gehighlightet (rot dargestellt) werden?
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 16. Okt. 2003 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirsch01,
Wenn nach einem Auxview2 update, Bemaßung in Highlight farbe (früher im Catia 3 Zeitalter war das blinked) zurück gelassen wird, hat diese Bemaßung sein Bezug zum Solid nicht wiedergefunden.
Wenn dan das Maß stehen bleibt, bleiben auch die Linien und Curven zurück woran das Maß aufgehängt ist. Es gibt dann gegebene Falls Doppellinie, der neu erzeugte Linie und der alte Linie mit dem Maß.
Berry Vissers
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Okt. 2003 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirsch01,
wenn der Bezug zum Solid verloren gegangen ist liegt das in der Regel an der Art, wie das Solid modifiziert worden ist. Werden Geometrieelemente gelöscht, so gehen auch die Bezugsflächen für die Bemaßung für Dimens2 verloren. Neu erzeugte Geometrieelemente wurden ja noch nicht bemaßt. Z.B. das löschen eines Fillets und anschließendes Neuverrunden führt dazu, das der Bezug eines Radiusmaßes verloren geht.
Deshalb immer assoziative Änderungen durchführen (z.B. Konturänderungen mit dem Sketcher oder Parameteränderung bei Fillets).
Meines Wissens erzeugt der Verlust von Bezugsflächen aber keine doppelten Elemente. Die Masse werden einfach nur isoliert und haben somit überhaupt keinen Bezug mehr.
Doppelte Elemente entstehen nur dann, wenn bei der Maßerzeugung das Maß nicht assoziativ zum Solid sondern zur Draw-Geometrie erzeugt wird.
Gruß Michael B.
IP
