  CATIA V4 SOLID
  Radius abwählen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radius abwählen (1002 mal gelesen)
TobiasS
Sehen Sie sich das Profil von TobiasS an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasS
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Ich will einen Radius an einer Kante eines
Solids erzeugen. Sobald ich die Kante selektiere ist die Kante auf der Seite gegenüber auch markiert. Ich brauch den Radius in diesem Fall aber nur an der einen Kante. Kann ich die andere irgenwie abwählen??
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 02. Okt. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
diese Kante kannst Du nicht abwählen. Für CATIA ist das eine Kante.
Diese Kante entsteht durch ein und dasselbe Parent-Element.
Versuche die Erzeugungsgeometrie dieser Kante aufzubrechen LIMIT1/BREAK oder enfacher den Sketcher.
Ist z.B. ein Kreisbogen um eine Achse rotiert (SOLIDE/CREATE/REVOL)solltest Du diesen Kreisbogen aufbrechen.
Stefan R.
IP
Dirk_H
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dirk_H an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk_H
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasS 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal, im Fillet Mode, die Propagation von Auto auf Manual umzustellen.
Gruß Dirk
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du im Schatierter Modus?? wenn ja, dann versuch mal im Draht model. Manchmal kann es passieren das du dann die Kante besser waehlen kannst.
grüße
Paul
Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
IP
