  CATIA V4 SOLID
  SOLID - CREATE - COMPLEX - OFFSET auf stark gekrümmten Flächen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  SOLID - CREATE - COMPLEX - OFFSET auf stark gekrümmten Flächen (1076 mal gelesen)
scholzro
Sehen Sie sich das Profil von scholzro an!   Senden Sie eine Private Message an scholzro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholzro
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe versucht, ein Bauteil aus stark gekrümmten Flächen mit Hilfe des Befehls SOLID - CREATE - COMPLEX - OFFSET eine Materialstärke zuzuweisen.
Dieser Volumenkörper wird für die Fertigung eines Rapid-Prototype-Modells benötigt.
Leider gibt CATIA V4 dabei die Fehlermeldung "SURFACE INCOMPATIBLE WITH OFFSET".
Durch ausprobieren habe ich festgestellt, dass an einigen Stellen die Flächen stärker gekrümmt sind, als die gewünschte Materialstärke. Er würde also beim SOLID eine Materialüberschneidung geben und deshalt erscheint die Fehlermeldung.
Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, trotzdem überall die gewünschte Materialstärke zu erhalten?
Vielen Dank in voraus,
scholzro
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Sep. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholzro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scholzro,
ich fürchte, daß Du jetzt eine Menge Arbeit hast.
SOLID/COMPEX/OFFSET und auch FORMTOOL/THIN OFS funktionieren, wegen der Problematik mit den kleinen Radien nicht.
LIMIT2/SKIN/OFFSET hat bei mir mit einem einfachsten Model die OFFSET-Definition berechnen können. Diese wird ja aber nicht als echte Flächen erzeugt, sondern nur als Definition hier ist das Material. Ich glaube damit wird die RP-Fertigung nichts anfangen können.
Wenn es nicht zuviele und wild verstreute Bereiche sind, bei dennen der Radius zu klein ist, würde ich folgende Strategie versuchen:
Die Geometrie so aufteilen, daß möglichst großflächig alle unproblematischen Bereiche in einzelnen SKINs zusammengefasst werden.
Darauf mit FORMTOOL/THIN OFS die Parallelflächen erzeugen.
Ggf. weitere Teilstücke mit SURF1/OFFSET bearbeiten.
Die Parallelflächen, wenn nötig großzügig an den relevanten Rändern verlängern, so daß scharfkantige Durchdringungen der Teilstücke entstehen.
Mit FORMTOOL/RELIMIT die Flächen trimmen und wo nötig mit FORMTOOL/FILLET verrunden.
Wie gesagt ist das viel Arbeit und könnte, abhängig von der Kompexität deines Bauteiles, vielleicht auch gar nicht funktionieren.
Hast Du vielleich die Möglichkeit die Daten in Unigraphics zu bearbeiten? Dort könnte es, soweit ich weiß, ohne Umweg funktionieren.
Ich hoffe, daß Du mir folgen konntest.
servus
hajoraki
IP
scholzro
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki!
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
scholzro
IP
