 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Querschnitt in 3D (1379 mal gelesen)
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich moechte gerne wissen ob es eine andere moeglichkeit gibt in solide wenn ich ein querschnitt von einen baugruppe machen will, ausser die option "split" und jedes model einzel zu schneiden. Ich weiss das es die licenz 4D navigator gibt aber weil wir diese schoenen licenz nicht haben, moechte ich mal gerne wissen ob es andere moeglichkeiten gibt vielen dank im voraus gruesse aus ein heisses Aachen IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo, was hältst Du von AUXVIEW2. Hier kannst Du einen Schnitt ins 2D erzeugen. ------------------ Klaus IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, so weit bin ich schon, moechte aber gerne "Realtime" querschnitte machen. Verstehst du? Ich moechte es gerne 3D anschauen. aber trotzdem danke fuer dein Info IP |
3D-Flieger Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo, es gibt da noch die möglichkeit einen dynamischen Schnit im 3D zu erzeugen. Mit F4/3D BOX vieleicht hilft Dir das weiter. Gruß IP |
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo loslimbo, meines Erachtens geht der "Realtime" Querschnitt nur mit dem 4D Navigator. Eine wirklich primitive Version ist im "F4"-Menu vorhanden, wenn Du 3D - BOX wählst. Du kannst dann durch Selektion eine Scheibe wegschneiden. Versuch's mal. ------------------ Klaus IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loslimbo
Hallo, Schnitte durch mehrere Modelle im 3D gehen auch mittels INTERFER/SECTION. Damit erhält man die Schnittkurve zwischen einer Ebene und den ausgewählten Modellen. Was allerdings nicht geht, sind dynamische Schnitte: Ein Verschieben der Schnittebene mit einem separaten Anzeige-Fenster, das die aktuelle Schnittkurve anzeigt (à la 4DN), gibt es also nicht. Gruß vom Rupert PS: Für INTERFER braucht man die Space Analysis Lizenz (SPA) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Rupert, Vielen Dank, diese option kannte ich auch schon aber trotzdem vielen dank. Jetzt bin ich mich sicher das wir diesen 4D nav brauchen!!! :-))) gruess Paul IP |
