  CATIA V4 SOLID
  linkable objects
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  linkable objects (928 mal gelesen)
FieseBazille
Sehen Sie sich das Profil von FieseBazille an!   Senden Sie eine Private Message an FieseBazille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FieseBazille
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ,
beim versuch ein solid zu löschen, bekomme ich die meldung
"linkable objects" ....und weiss leider nicht was ich damit anfangen soll. wie kann ich diesen "link" löschen? und wodurch entstehen solche links?
in dem modell sind 2 solids und bei beiden bekomme ich diese link-meldung.
verzweifelte catia-userin
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FieseBazille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FieseBazille,
dafür kann es zwei Gründe geben.
1. Die SOLIDS wurden PUBLISH gesetzt. Das geht oft unbemerkt über das Kontextmenü im PART-EDITOR. Dort ist es nämlch der erste Eintrag.
Oder wenn man mit IMPORT-SOLIDS arbeiten möchte, ist es notwendig daß man die SOLIDS vorher publiziert.
Es gibt dafür keine Möglichkeit es rückgängig zu machen.
2. Es wurde irgend ein Hyperlink auf die SOLIDS gelegt. Z.B. der Verweis auf eine Norm oder Konstruktionsrichtlinie etc.
Diesen könnte man über TOOLS/INSERT HYPERLINK auch wieder löschen.
Aber beides ist eigentlich Wurst, wenn Du deine SOLIDS wirklich löschen willst mußt Du nach der Warnung nur nochmal mit YES bestätigen und dann ssollten sie weg sein.
servus
hajoraki
IP
FieseBazille
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hajoraki :-)
danke für die schnelle hilfe.
grüsse
FB
ps: ich wollte die solids nicht löschen, sondern diese link-meldung "loswerden" .
IP
