 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Parametrische Bemassungen ? (1134 mal gelesen)
xman33 Mitglied Diplomand TKTB
 Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe das Pech gehabt, von V5 auf V4 herunterzufallen, und versuche, es so schnell wie möglich hinzukriegen. Gemeinsame Sachen gibt es, ja, aber manche fehlen mir und kann sie nicht finden. Deswegen brauche ich ein bisschen Hilfe mit der Frage: Gibt es bei V4 Parametrische Bemasungen. Ich habe versucht, eine Bohrung in der Mitte eines Klotzes zu platzieren. Bei Veränderung der Klotzabmessungen wollte ich die Bohrung wieder automatisch in der mimtte haben. Ist das möglich? Danke in voraus! Hristo Arnaudov IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xman33
Hallo Hristo, zuerst einmal möchte ich Dir mein Beileid aussprechen. Jetzt zu Deinem Problem. In CATIA V4 ist das nämlich nicht so einfach. Mir fallen da nur zwei Lösungen ein: 1. Block nur zur Hälfte aufbauen und dann spiegeln und Bohrung mit der Bohrungsachse auf die Spiegelebene positionieren. Somit ist die Bohrung immer in der Mitte. 2. Param3D verwenden. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, für deine Antwort. Lösung 1 ist geschickt, aber passt nicht wenn die Bohrung nicht ausgerechnet in der Mitte liegt, und allgemein ist keine eindeutige Lösung. Offensichtlich ist Deinen Vorschlag PARAM3D eine bessere, wenn auch kompliziertere Lösung. Da ich aber keine Informationen darüber gefunden habe, wie man damit arbeitet, ist meine nächste Frage: wie trägt man denn da eine Abhängigkeit zwischen zwei Masse ein? Ich kann nur eine Tabelle mit alle Abmessungen aus dem Skatcher ausrufen, dann aber damit nichts anfangen?! Grüsse Hristo IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xman33
Hallo Hristo, die ganze Parametrik zu erklären ist ein bisschen viel verlangt. Aber Abhängigkeiten zwischen Parametern werden in der Funktion: PARAM3D/PARAMETR/EDIT erzeugt. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, das verstehe ich. Ich versuche es selbst hinzukriegen. Grüsse Hristo IP |
arnoldi_cat Mitglied Blechteile-Konstrukteur, Werkzeugkonstrukteur, Projektplanung, Ziehsimulation, Catia V5
 Beiträge: 11 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 30. Nov. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xman33
Hallo, besser kannnst du den Block mit dem Sketcher bemaßen und mit copy und paste die Maße zum Rand jeweils gleich setzen. ------------------ Gruß Arnoldi IP |
