  CATIA V4 SOLID
  Solid/EXTRACT/APROXIM
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid/EXTRACT/APROXIM (959 mal gelesen)
catusrkro
Sehen Sie sich das Profil von catusrkro an!   Senden Sie eine Private Message an catusrkro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catusrkro
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leut,
Im Moment läuft gar nichts.Da ich ständig Probleme mit meinen Ableitungen habe will ich meine Solids so klein wie möglich machen.Aber wenn ich Solid/extract/aproxim mache erscheint die fehlermeldung cannot be made into a Polyhedron.Wenn ich /help drücke erscheint: 3910 Primitive Solid including more than 5000 Faces or complex Solide including more than 32767 Edges.Wer kann helfen?
Gruß Olli
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catusrkro 10 Unities + Antwort hilfreich
d.h. CATIA wird der Körper zu komplex.
Bei der Umwandlung in einen SOLIDM wird der Körper gewissermassen facettiert und dabei darf eine gewisse Anzahl an Facetten nicht überschritten werden.
Abhilfe habe ich dafür jetzt keine. Evtl. mal am SAG-Wert rumschrauben...
Für die Zeichnungsableitung ist ein SOLIDM allerdings nicht so toll, da hier z.B. Radieninformationen verloren gehen.
Rupert
IP
catusrkro
erstellt am: 23. Mai. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
mal wieder besten dank, aber irgendwie muß ich die ganze Klamotte kleiner bekommen, zum Ableiten, und mit Volume gehts nicht.
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catusrkro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal ein SOLIDE/CREATE/IMPORT in eine neues Startmodell probiert?
Andreas
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catusrkro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
mit dem Import kannst Du die Datenmenge Deines Modells verringern. SolidM würde ich ausschließen, weil du dann mit Auxview2 keine Ansichten generieren kannst.
Hast Du ein grundsätzliches Problem mit Deinem Modell? Hast Du Probleme bei der Ansichtserzeugung oder "dauerts einfach nur etwas länger"?
Gruß Michael B.
IP
