  CATIA V4 SOLID
  fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  fehlermeldung (724 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
wer kann mit der Fehlermeldung
SOLID PROJECTION SOFTWARE ERROR
etwas anfangen?
Sie erscheint beim Updaten einer View. In dieser View sind dann einige Solids nicht dargestellt, obwohl die Solids im Space upgedated sind.
tschuess uwe
uwe
IP
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 27. Feb. 2003 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
diese Meldung hatte ich auch mal.Arbeitest du in der 4.2.2 oder in der 4.2.4.
Mir hat man gesagt das es ein bekanntes Problem sei, aber in der 4.2.2 nicht mehr behoben wird.In der 4.2.4 müßte es gehen.Bei mir war es gleich beim Ableiten einer Zeichnung so, es wurden nur Teile von Solids dargestellt.
Hoffe es hilft dir weiter!
Micha
IP
