  CATIA V4 SOLID
  inactives primitives in solid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  inactives primitives in solid (874 mal gelesen)
SHI
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SHI an!   Senden Sie eine Private Message an SHI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHI
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Q-Checker analyse wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
„inaktives Primitives in Solid vorhanden.
Liste der inaktiven Primitives:
$SPRT361“
Im Part Editor ist kein Inaktives Primitive vorh.
Auch ist dises "Solid" (?) nicht selektierbar.
/cln oder force-update(smart,unsmart) hilft nicht.
Meine Frage: Was ist ein $SPRT..., wie kann man es selektieren (löschen),
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SHI,
evtl. ist ein einzelnes Solid vollständig inaktiv geschalten.
Dies geschieht, wenn ein "inaktiver Solid-Ast" im Part-Editor mittels Break aus dem Solid herausgelöst wird.
Das herausgelöste inaktive Solid ist auf dem Bildschirm nicht mehr sichtbar, aber vorhanden.
Mit IDENTIFY/RENAME/LIST oder /STRING (Eingabe: sol <Enter> ) erhält man eine Liste der im Modell vorhandenen Elemente bzw. Solids.
Siehe hier speziell die beiden letzten Beiträge:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum73/HTML/000055.shtml
Stefan R.
IP
SHI
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stefan_r,
danke für den Link-Tipp, hat sehr geholfen.
Gruß SHI
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe manchmal dieses problem auch. Was ich mache ist einen renumber von alle solids und spc-teile (ln, crv, pt axs usw) und wenn mann dann wieder solide selektiert wird automatisch der solid der noch keine update bekommen hat aktiviert. sonst kannst du die natuerlich auch von hand durch gehen.
ich hoffe es hilft dich
gruess
Paul
IP
