  CATIA V4 SOLID
  Complex - Offset funktioniert nicht
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Complex - Offset funktioniert nicht (1107 mal gelesen)
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammn,
ich hab das Problem, das ich eine Skin hab, sich daraus aber kein
Solid - Complex - Offset erzeugen läßt.
Kennt jemand das Problem ?  und was kann man in dem Fall machen ?
Vielen Dank im voraus,
Andi
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi;
meist leigt es daran, daß sich in einigen Flächenbereichen die Flächennormalen kruezen, wobei der Abstand von Fläche bis zum Kreuzungspunkt geringer ist als der gewünschte Materialdickenparameter. Kurz: Aus einer Verrundung würde eine Ecke werden. Das macht V4 nicht mit.
Lösung: Die Skin auflösen und mit den einzelenen Flächenstücken ein Offset ausprobieren - solange, bis man die Problemfläche gefunden hat.
Hinweis: Um auf mehre Flächen ein Offset zu machen, muß man nicht zwangslaüfig eine Skin drauf legen. Man kann für bei der Offset-funktion auch mehrere Flächen anwählen (mit *sel).
Somit kann man rausfinden, ob nicht die Flächenübergange Probleme machen, während die Flächen selber ohne weiteres ein Offset zulassen.
Analyse der ganzen Skin: Um jetzt nicht alle Flächen einzeln zu untersuchen, kann man folgende Analyse vornehmen. Erstellen von Reflexionslinien (mittel Curve1+Reflect - oder so) auf der ganzen Skin. Diese Reflexionslinien zeigen Unstetigkeitsstellen in Form von Knicken oder sogar Löchern innerhalb der Linie an.
Viel Glück
Jens Hansen
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das hängt sehr von der Form der SKIN ab.
Sind zum Beispiel Krümmungsradien von 1mm vorhanden, so kannst Du kein Offest in Innenrichtung von >=1mm machen.
Wenn das Solid sich selbst schneiden würde geht es auch nicht.
Um die Ursache herauszufinden könntest Du testhalber in die andere Richtung offsetten - oder einen sehr kleinen Offsets ausprobieren (0.1mm).
Gibt CATIA denn eine Fehlermeldung aus?
WolfgangB
IP
andi_k
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die Antworten. Also das Solid+offset einzelner Flächen oder Gruppen von Flächen hat funktioniert.
Nur wenn man ganz bestimmten Flächen zum Skin dazuaddiert hat kam dann die Meldung "Forbidden Topologie" was immer das heißen mag...
ich nehm an das es wahrscheinlich was mit der Tangentenstetigkeit der angrenzenden Flächen zu tun hat. Fazit: Glücklicherweise gab´s dann doch noch irgendwo in irgendeinem File ein bereits vorhandenes Solid,
das zwar anders aufgebaut, aber brauchbar war....
Andi
IP
