  CATIA V4 SOLID
  Modelgrösse nach Solid-Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Modelgrösse nach Solid-Update (767 mal gelesen)
susanne
Sehen Sie sich das Profil von susanne an!   Senden Sie eine Private Message an susanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier gerade ein ziemlich nervendes Problem. Die Modellgrösse eines Solids vergrössert sich völlig willkürlich nach einem Update. Dies passiert auch, wenn an der Geometrie gar nichts verändert wurde. Man muss dazusagen, dass das Solid recht umfangreich ist. Normale Modellgrösse ist ca. 20-25 MB.
Auch der Unterschied zwischen Smart und Unsmart-Solid ist enorm. Das Smart-Solid war bis um das 6-fache grösser.
Wer weiss Rat???
Vielen Dank im voraus
Gruss Susanne
IP
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Susanne,
ich hätte mal gesagt, willkürliche Änderungen durch Computer gibts nicht. Doch die Zeiten sind vorbei...
Wie meßt ihr die Modelgröße, vor und nach einem Update oder nach dem Abspeichern bzw. ERASE+PACK? Direkt nach dem Abspeichern ist die MOdellgrößenangabe unter ERASE+PACK ziemlich daneben, da verwendeter Speicher nicht freigegeben wurde.
Die Größe der Änderung zwischen Smart und Unsmart hängt nach meiner Erfahrung stark von der Vorgehensweise bei der Modellierung und der Komplexität der Solids ab. Eine Verringerung  um ca. 2/3 habe ich schon häufiger erlebt.
Viele Grüße,
CEROG
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
Der Unterschied zwischen UNSMART und SMART kann bei einem umfangreichen SOLID schon vorkommen.
Das bei einem SOLID nach dem UPDATE unterschiedliche Dateigrößen heraus kommen konnte ich nicht direkt nachvollziehen. Je nach dem wie ich das UPDATE ausgelöst habe, kommen bei mir durchaus unterschiedlich Werte heraus. Aber nach einem ERASE/PACK hat das SOLID immer wieder die gleiche Größe.
Eventuell kannst Du bei Problemen, mal mit einem UPDATE im :EXTENDED MODEL versuchen ob es dann geht. Mit dem MODEL SIZE RATIO kannst Du festlegen, um wieviel fach der Speicher gegenüber deinen Startparametern bei einem SOLID-UPDATE erhöht wird.
Vielleich hilft es ja.
servus
hajoraki
Oh sorry, jetzt war ich wohl zu langsam.
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 26. November 2002 editiert.]
IP
