  CATIA V4 SOLID
  Verrundung - Abzugskörper
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Verrundung - Abzugskörper (1066 mal gelesen)
ofm-consult
Konstruktion u. Administration
Sehen Sie sich das Profil von ofm-consult an!   Senden Sie eine Private Message an ofm-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofm-consult
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abzk.zip
ein Problem mit Verrundungen in Solide bei Abzugskörper:
Zwischen zwei Kernen soll eine Bohrung mit Verrundung R10 die Verbindung zwischen zwei Kammern in einem Gußteil schaffen. Die Verbindung erzeugt mit Revolution gibt mir den wahren Radius zwischen den beiden Kernen an. Der Abstand zwischen den Kernen beträgt 15mm, deshalb verbietet sich von selbst mit Operation/Fillet nach Operation/Union zwei R10 zu erzeugen.
Aber die Kerne sind in der Höhe kleiner, so daß die Revolution der Verbindung über die Kerne hinausragt. Mit Operration/Union und TrimAssistent ist dem Problem nicht beizukommen, da die Revolution-Fsur nicht durch die Kerne-Fsur geschnitten, bzw. begrenzt wird.
Gibt es eine Möglichkeit mit Solide und nicht mit Flächen-Konstruktion dem Problem der Verrundung beizukommen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Martin
IP
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofm-consult 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe die Problematik nicht so ganz ??? hast du das ganze schon einnmal mit rolling edge ausprobiert ( ich glaube mit dieser Funktion kannst du Begrenzungslinien für Radien festlegen)... fillets sind immer so ne Sache :-(
Gruß Joachim
IP
ofm-consult
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es auch mit rolling edge probiert, funktioniert aber nicht.
Der Radius soll nicht nach außen abfallen, sondern nach außen sich aufstülpen, um an die Außenfläche des Abzugskörpers sich anzuschmiegen.
Mir ist mitlerweile auch klar, daß die Verrundung des Abzugskörpers nur über Flächenkonstruktion funktioniert. Die Verrundung ist auch viel zu kompliziert für die Funktion Solide, um damit zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.
Aber trotzdem vielen Dank für diesen Tip.
Martin
IP
