  CATIA V4 SOLID
  Umschaltung Durchmesser/Radius
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Umschaltung Durchmesser/Radius (1284 mal gelesen)
osterlued
Entw.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von osterlued an!   Senden Sie eine Private Message an osterlued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osterlued
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal.
Wo kann man in der Funktion SOLIDE/CREATE/CYLINDER den Parameter R1 bzw. R2 in D1 bzw. D2 umstellen und umgekehrt?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Christoph
IP
osterlued
Entw.- Ing.
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon gut ich habs grad selbst rausgefunden!
IP
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osterlued 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Wie geht das denn?
Guido
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osterlued 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Den Zylinder über Referenzpunkt und Achse oder in den sonstigen Varianten positionieren.
Dann in der eingeblendeten Vorschau den Wert R1 selektieren und mit YES auf Durchmesser umschalten.
Ggf. das gleiche für R2 tun.
Diese Einstellung ist dann für Zylinder in diesem Modell voreingestellt.
Es gilt nicht für die anderen FEATURE, in denen ein Radius/Durchmesser verwendet wird und auch nicht für andere Modelle.
servus
hajoraki
IP
