  CATIA V4 SOLID
  Flächenfarbe von solids analysieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flächenfarbe von solids analysieren (1012 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 17. Sep. 2002 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Farben zu ermitteln, mit denen die Flächen eines Solids mit der Funktion SOLIDE MODIFY DRESSUP COLOR FACE eingefärbt wurden ?
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es gibt zwar keine Analysefunktion aber man kann die Info trotzdem bekommen.
Einfach mit der Funktion
Solide/modify/Dress up/Color/Face
die entsprechende Face anselektieren, mit -Yes- bestätigen,
dann erscheint die Farbtabelle, in der die eingestellte Farbe hervorgehoben ist.
Gruß Michael B.
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht meines Wissens auch so:
Rechte Maustaste im Solid-Baum  -  Color
dann siehe Farbtabelle.
Wolfgang
IP
MICHLICK
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Deine Methode funktioniert nur, wenn das Feature eingefärbt ist, nicht aber wenn wie beschrieben nur eine Face eines Features eingefärt ist.
Gruß Michael B.
IP
Markus Hein
erstellt am: 20. Sep. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beides versucht, leider funktioniert es bei keiner Variante. Beim
Vorschlag von Michlick wird die Farbe "NONE" angezeigt, beim Vorschlag von Wolfgang die Farbe des Solids selbst, aber nicht die Farbe der eingefärbten Fläche des Solids.
  Markus
IP
MICHLICK
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
tut mir leid, ich habe beim Nachstellen der Situation einen Fehler gemacht. Ich habe die Funktion nicht verlassen und dadurch bekomme ich die Farbe noch einmal angezeigt.
Wenn ich die Funktion aber verlasse, dann bekomme ich wie Du nur die Farbe NONE angezeigt (welche ja nicht die Farbe des Faces ist).
Somit gibt es keine Möglichkeit die Farbe der einzelnen Faces zu analysieren.
Gruß Michael B.
IP
