  CATIA V4 SOLID
  Solid-update mit 4.2.4
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-update mit 4.2.4 (858 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei einem Solid, das mit 422 (update mit 422 i.O.) erzeugt wurde, bekomme ich bei einem update mit 424 die Fehlermeldung: MISSING GEOMETRICAL SOLUTION
Diese Fehlermeldung bezieht sich auf zwei Zylinder, die an ihrem Ende
im rechten Winkel zueinander stehen, sich dort schneiden und als Abzugskörper für zwei Sacklochbohrungen dienen.
Hat jemand ne Idee ???
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist das ein ganz altes Problem, das in verschiedenen varianten bei den verschiedenen Releasewechsel aufgetreten ist.
Zur Behebung des Problems gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aber nicht immer helfen.
1) (Die schönste) Reihenfolge der Operationen (Addition, Subtraktion) ändern.
2) Einen Durchmesser geringfügig ändern (1-2 hundertstel)
3) Die Mittelachsen gerigfügig verschieben
4) Notfalls beide Durchmesser geringfügig ändern und ggf Mittelachsen verschieben.
Natürlich ist die 1. Möglichkeit die schönste, da man exakt die Geometrie erhält, die man konstruiert, manchmal ist es aber notwendig zu lasten der Genauigkeit zu arbeiten um bestimmte Geometrien überhaupt darstellen zu können.
Gerade der Fall, daß sich zwei Zylinder mit gleichem Durchmesser und schneidenen Mittelachsen aufeinandertreffen hat in den verschiedenen Releases zu unterschiedlichen Ergebnissen in CATIA geführt.
Gruß Michael B.
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft es die Zylinder (oder nur einen) etwas um ihre eigene Achse zu drehen.
Eine andere Moeglichkeit ist, anstatt Zylinder, Prism's zu verwenden, deren Kontur aus 2 oder mehr Kreisegmenten besteht.
Stefan R.
IP
MICHLICK
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der Trick mit der aufgebrochenen Kontur hilft ganz gut bei der Erzeugung von Fillets.
In einem Fall wie oben beschrieben hat der bei mir noch nie funktioniert.
Gruß Michael B.
IP
