  CATIA V4 SOLID
  skalierung einer spiralfeder
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  skalierung einer spiralfeder (527 mal gelesen)
mitch01
techniker maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mitch01 an!   Senden Sie eine Private Message an mitch01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitch01
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, leidensgenossen
ich stehe da vor einem kleinen (hoffe ich doch) problem.
und zwar muss ich eine spiralfeder nicht nur in ihrem durchmesser und der steigung skalieren, sondern auch den drahtdurchmesser.
und da liegt dann auch schon mein problem.
ist es möglich den drahtdurchmesser einer spiralfeder zu skalieren und wenn ja, wie?
danke schon mal
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitch01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mitch01,
Ich kann mir das nur mit SURF2/CREATE/CIRCLE in Verbindung mit einem LAW vorstellen.
Die Mittelkurve der Spirale als SPINE und CENTER-CURVE verwenden und den Radius über das LAW steuern.
servus
hajoraki
IP
mitch01
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hajoraki.
vielen dank schon mal. werde es auf diesem wege mal versuchen!!!
eine ruhige woche noch....
IP
mitch01
erstellt am: 05. Aug. 2002 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hajoraki
vielen dank für die schnelle hilfe.
hat einwandfrei funktioniert.
frohes schaffen noch!
IP
