| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: RELATED FEATURES AFFECTED (817 mal gelesen)
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit obiger Meldung verweigert CATIA ein SOLID+MODIFY+OPERATION+DELETE im CSG-Baum. Wer weiß warum, und wie ich CATIA überreden kann? Gruß, Wolfgang ------------------ WolfgangB IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 25. Jul. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Becker
Hallo Wolfgang, diese Meldung bedeutet, dass von dieser Operation andere, wichtige Operationen abhängen (diese können auch in einem anderen Solid stecken). Wenn Du besagte Operation inaktiv schaltest, kannst Du zumindest im aktiven Solid erkennen was passieren würde, wenn die Operation gelöscht würde. Vielleicht kannst Du mit einem BREAK eines entsprechenden Astes dann die Operation, die Du löschen willst, loswerden. Servus sdl IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Becker
Hallo Wolfgang, die RELATED FEATURE sind mestens irgendwelche FILLET,DRAFT,CHAMFER, etc. im gleichen SOLID. Wenn man in einem "LOKALEN SOLID" arbeitet, kann man ein FEATURE bzw BRANCH das den Bezug zu solchen RELATED FEATUREN enthält nicht löschen. Arbeitet man wieder im ganzen SOLIDE lassen sich die FEATURE löschen, wobei aber alle abhängigen FEATURE mit gelöscht werden oder UNRESOLVED CONTEXTUAL FEATURE werden. servus hajoraki
IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Danke für die Antworten, in meinem Fall war es wohl eine THICKNESS viel weiter unter im Baum. Normal hätte ich auch, wie hajoraki, erwartet, dass diese gelöscht oder inaktiv gesetzt wird, zumal ich nicht im 'lokal solid' war. Faziz: Ich arbeite sehr ungerne mit THICKNESS - ist bei späterer Änderung unübersichtlich und kann zu Fehlern führen. Tschüss, Wolfgang IP |
| Anzeige.:
