  CATIA V4 SOLID
  /solide/modify/dress_up/coler/face/
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  /solide/modify/dress_up/coler/face/ (562 mal gelesen)
ironduck
Sehen Sie sich das Profil von ironduck an!   Senden Sie eine Private Message an ironduck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironduck
erstellt am: 11. Jul. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann man die Befehlskette /solide/modify/dress_up/coler/face/ abkürzen?
Ist ne ziemlich stressige clickerei in einem grösseren Projekt.
Gibts da ein Makro? Kennt sich jemand mit META-Befehlen aus?
Danke und Grüße
Andi
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironduck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hier ein Beispiel fuer Dein USRENV.dcls File:
catcmd.META_FCT.NAME.DXF1      = 'DXF1';
catcmd.META_FCT.DXF1.LABEL(1)  = '3-DEL VU';
catcmd.META_FCT.DXF1.ITEM(1)    = 'AUXVIEW2+USE';
catcmd.META_FCT.DXF1.LABEL(2)  = '4-DETEXP';
catcmd.META_FCT.DXF1.ITEM(2)    = 'DETAIL+EXPLODE+CURRENT';
Stefan Inderbitzin
IP
ironduck
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
hat funktioniert und ist auch ne große Erleichterung.
In der USRENV.dcls ging´s bei uns nicht, aber in der CATCMD.dcls hat´s dann geklappt.
nochmals Danke und Gruß
Andi
IP
