 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Step Daten (604 mal gelesen)
wvdail Mitglied -
 Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, kann mir jemand sagen wie ich es anstellen kann das ich einen 65MB großen Step File in catia einlesen kann. Der Copnverter läuft ca 45 min und dsagt mir dann Error "Model is Full" IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wvdail
Hallo, dazu müsste man nun mal die CATIA-Eckdaten kennen. Ich vermute mal, daß die definierte maximale Modellgröße einfach nicht ausreicht um den File zu lesen. Also mal die Variable CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA in der entsprechenden *.dcls-Datei hochsetzen. Da fällt mir ein, daß es auch daran liegen könnte, daß CATIA die Anzahl der einzelnen Elemente zu groß wird. Allerdings hab' ich dafür jetzt gerade keine Lösung auf der Pfanne. Gruß Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 01. Juli 2002 editiert.] IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wvdail
Hallo, die maximale Groesse aller Indizes ist 128000 d.h.: catia.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX + catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 128000 bei catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA keine ich noch keine Grenze. Der maximal allozierbare Speicher ist 2GB (32Bit). Falls Du mit AIX arbeitest musst Du Dein CAT_MEM auf 8 setzen. (catutil laesst den Wert in Ruhe falls er zwischen 0 und 9 ist). Ich habe die Erfahrung, dass CATIA Modelle bis zu 4x groesser werden wie das Step File. Du brauchst also ganz schoen Saft um Dein Step File einzulesen. Viel Glueck !
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Hallo Rupert, danke für eure Antworten die beide auf das gleiche rauslaufen. Ich hatte schonmal vor ner weile das problem gehabt und an den index/data rumgeschraubt, hat aber nichst gebracht. Catia ist wohl bei so grossen daten - mengen am ende. Nur mal so neben bei, der gleiche Step File ist bei UG als Solid 25 MB groß bei Catia würde er wohl lässig 150 MB groß und das will wohl Catia nicht. Gruß Dieter IP |
