 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme nach Update von Import-Solid (801 mal gelesen)
Face Mitglied CAD-Formenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 30.03.2002
erstellt am: 24. Jun. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kann mir helfen? Ich habe ein Bauteil aus Import-Solids erstellt, welches nun geändert werden soll (über check-link, update). Hierbei gibt es allerdings Probleme die ich nicht verstehen kann. Ich habe das besagte Bauteil noch an einer bestimmten Stelle mit einem Thick versehen. Das faszinierende ist jetzt nach dem Update das der Thick nicht mehr an der gleichen Stelle wie bevor sitzt, sondern auf ganz andere Flächen anspringt. Ebenso wenn ich mir von einer planaren Fläche eine Plane ausgeben lassen will sagt er mir das jene nicht planar wäre. Selektiere ich die gleiche Fläche mit Solid/Extract/Face erzeugt er an einer anderen Stelle als der selektierten eine Face. Wer kann mir hierbei helfen. Danke im voraus!! ------------------ mfG Face IP |
Marc Gottmann Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2001
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Face
Hallo Face, ein "Force Update" hat in solchen Situationen schon geholfen. Unter Umständen kann auch ein Unsmart/Smart umschalten mit anschließendem Update helfen. Gruss, Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Gottmann am 02. Juli 2002 editiert.] IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke füer die Antwort, hat aber leider auch nicht geholfen. Ich habe die Solids einfach neu importiert und dann verschnitten und dann hat es funktioniert. Ich schätze das hat mit der Nummerierung der Flächen etwas zu tun. Gruß von Face und schönen Tag noch ------------------ mfG Face IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Face
Hallo, dieses Problem kann man (manchmal) mit "Identify//Renumber//Element//AutoID" -> YES:ALL beheben. Gruss, Marc IP |
