  CATIA V4 SOLID
  INCOMPATIBLE PRIMITIVE IDENTIFIERS
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  INCOMPATIBLE PRIMITIVE IDENTIFIERS (571 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2002 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Zusammenfügen von Solids gab CATIA die Fehlermeldung "INCOMPATIBLE PRIMITIVE IDENTIFIERS" aus. Die Solids waren bis auf ihre Position identisch.
Überprüfung der Solids ergab, daß Features im Baum manuell umbenannt waren.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Features im Baum auf einmal auf den Standardnamen zurück zu setzen ?
Viele Grüße,
CEROG
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
mit der Funktion: IDENTIFY/RENUMBER/AUTO ID solte dies möglich sein. Alle Features auf die Standardnamen zurück zu setzen.
3D-Flieger
IP
erstellt am: 25. Jun. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 3D-Flieger,
danke für deinen Tip. Ich habe es ausprobiert. Leider hats nicht funktioniert.
Viele Grüße,
CEROG
