  CATIA V4 SOLID
  Reserved Member
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Reserved Member (954 mal gelesen)
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Modell im Verlauf des Tages mehrmals gespeichert habe (ca.3mal) bekomme ich beim nächsten speichern die Fehlermeldung:
RESERVED MEMBER
FOR THE MODEL:
"Modellname"
IN FILE: "Name", DDNAME=M8
THE READ/WRITE OPERATION CANNOT BE PREFORMED
Das Modell wird im aktuellen Stand gespeichert aber
ich das Modell nicht mehr händeln! (nicht mehr öffnen)
bisher hilft nur die RS6000 neu zu starten.
Ein reboot durchzugühren.
Welchen weg gibt es den Fehler zuvermeiden?
3D-Flieger
IP
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Flieger
Es könnte sein, dass dein /tmp Verzeichnis "vollgemüllt" ist.
Einfach mal nicht benötigte Dateien löschen.
Vielleicht hilft es.
xpq21
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo xpq21,
viele dank für den Tip gebe diesen an unsern Admin weiter.
Gruß 3D-Flieger
IP
