  CATIA V4 SOLID
  Solide Update
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solide Update (1026 mal gelesen)
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 08. Jun. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mal gehört das es einen Unterschied gibt zwichen der Funktion Solide+Update und dem "Wirbel"-Button im Parteditor-Fenster,
der ja auch die gleiche Funktion beinhaltet.
Stimmt das ?
Und wenn, welchen Unterschied macht das ?
Und was ist ein normaler Solide-Update und ein Force-Update ?
Viele Grüße          Andi K.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 10. Jun. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Bei der Änderung an einem SMART-SOLID macht es keinen Unterschied, ob Du den Wirbelwind oder die Funktion SOLIDE/UPDATE verwendest.
Ein FORCE-UPDATE geht nur über die Funktion und soll  dafür sorgen, daß nicht nur geänderte Zweige des SOLIDS sondern alle FEATURE neu berechnet werden.
Meine Erfahrung ist aber, daß dabei aber trotzdem nicht alles durchgerechnet wird.
Deshalb gehe ich inzwischen für ein FORCE-UPDATE auf Nummer Sicher und setze das SOLIDE UNSMART und wieder SMART und lasse mit der Funktion SOLIDE/UPDATE aktualisieren. Dann müssen nämlich alle FEATURE neu berechnet werden.
servus
hajoraki
IP
andi_k
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Werd das in Zukunft berücksichtigen.
Gruß        Andi
IP
