  CATIA V4 SOLID
  IMPOSSIBLE SOLID DATA DEFINITION
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IMPOSSIBLE SOLID DATA DEFINITION (392 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
wer kann mir sagen, was los ist wenn ich obige Fehlermeldung nach dem Updaten eines SOLIDE´s erhalte ??
Lediglich wurde ein Feature inaktiv geschaltet, danach diese Meldung !
Welche Möglichkeiten der Reparatur gibt es ?
Export/Import , in neues Modell mergen usw. wurde bereits erfolglos versucht !
Fuzzikago
IP
erstellt am: 07. Mai. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fuzzikago,
eine mögliche Ursache ist, wenn das übrigbleibende Solid von dem Feature, daß Du inaktiv geschaltet hast abgezogen wird und sonst kein Solid mehr vorhanden ist.
Viele Grüße,
CEROG
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 12. Jun. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzzikago,
es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit Deinen Solid zu reparieren. Du solltest einmal dein Feature überprüfen.
Vermutlich handelt es sich um ein Konturbasiertes Solid (Prisma, Rotationskörper oder Sweep), bei dem irgend ein Fehler in der Kontur aufgetreten ist (z.B. Kontur ist nicht geschlossen oder schneidet sich selbst).
Du kannst dazu Dein Kaputtes Feature mit der Funktion Solide/Extract/Primsol extrahieren und separat bearbeiten. Wenn Du Dein Feature dann repariert hast kannst Du es dann gegen das kaputte aus dem alten Solid austauschen (Fillets, Drafts usw. gehen dann möglicherweise verloren). Soll das nicht passieren, mußt Du das Feature im Solid selbst reparieren.
Die einfachste Möglichkeit einen Fehler in der Kontur zu finden ist, wenn mann das Solid löscht und versucht noch einmal neu herzustellen, dann bekommt man direkt bei der Erzeugung des Solids eine Fehlermeldung.
Ich hoffe, daß hilft dir weiter.
Gruß Michael B.
IP
