  CATIA V4 SOLID
  UPDATE Problem nach TRANSFOR
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UPDATE Problem nach TRANSFOR (768 mal gelesen)
roko
Sehen Sie sich das Profil von roko an!   Senden Sie eine Private Message an roko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten im Karosseriebereich und haben ein Problem beim Spiegeln von links konstruierten SOLIDS auf die rechte Fahrzeugseite zum Erstellen von ZSBs:
Die SOLIDS sind danach nicht mehr UPDATE-fähig! - Scheint an FILLETS zu liegen.
Seltsamerweise funktionierts, wenn man nicht die TRANSFOR-Funktion, sondern SOLIDE / MIRROR verwendet. Das ergibt natürlich ein unbeliebtes multi-body-solid!
Hat jemand eine Idee?
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 29. Apr. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roko,
wie sieht es mit "imported solids" aus?
Die saubere Methode (2 Teile -> 2 Modelle):
1. das Solid publish schalten und das Modell abspeichern.
2. neues Modell oeffen.
3. das Modell aus 1. passiv laden
4. mit SOLIDE/CREATE/IMPORT das Solid aus 1. importieren
5. das importierte Solid spiegeln
Die andere Methode (2 Teile -> 1 Modell):
A. das Solid publish schalten und das Modell abspeichern.
B. das Modell aus A. passiv laden.
C. mit SOLIDE/CREATE/IMPORT das Solid aus B. importieren
D. das importierte Solid spiegeln (SOLIDE/MODIFY/GEOMETRY/MOVE/SYMMETRY)
Bei Geometrieaenderung braucht das importierte Solid nur upgedatet zu werden.
Achtung: Die beiden Solids duerfen nicht miteinender verknuepft werden UNION, SUBTRACT ...
Auch ist mir nicht bekannt ob die 2.Methode bei Eurem Kunden zulaessig ist, oder von DS/IBM vorgesehen ist (Datenstruktur).
Stefan R.
IP
roko
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan,
danke schon mal! - Nur was bedeutet das solid publish schalten?
Grüße,
roko
IP
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach roko,
das Solid publish schalten bedeutet, dass dieses in anderen Modellen importiert und dann weiterbearbeitet werden kann. Gleichzeitig entsteht ein Link zwischen importiertem und Urpsrungssolid, d.h. aendert man das Ursprungssolid muss das inmportierte Solid nur upgedatet werden.
Befinden sich die Solids in verschiedenen Modellen und wurde das Ursprungssolid geaendert, muss fuer einen Update des importierten Solids das Ursprungssolid passiv dazugeladen werden.
Verwendung z.B.:
Gussrohteil = Ursprungssolid
Fertigteil  = importitertes Solid und Bearbeitung
              (Bohrungen, Gewinde, Flanschflaechen...)
Solid publish schalten:
Cursor auf Solid-Baum (unteres Ende), rechte Maustaste -> publish,
Modell speichern
Importierte Solids haben eine kleinere Datenmenge (Historie hängt nur am Ursprungssolid) als Ursprungssolids.
Stefan R.
IP
roko
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
jetzt hab ich noch eine Frage:
Sinn der ganzen Geschichte ist es, unserem Kunden ein Modell für DMU zur Verfügung zu stellen, in dem alle unsere Baugruppen enthalten sind.
Wenn ich die solids jetzt mit der o.g. Methode importiere, kann ich dann dem Kunden nur das Gesamtmodell schicken, oder braucht er auch noch sämtliche Einzelmodelle dazu?
Grüße,
roko
IP
erstellt am: 03. Mai. 2002 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi roko,
bevor Du mit "Imported Solids" arbeitest, solltest Du Dich bei Eurem Kunden erkundigen, ob er so etwas akzeptiert - die Dinger mag nicht jeder.
Im übrigen hast Du mit "Imported Solids" Dein eigentliches Problem auch nicht beseitigt.
Ich würde vermuten, daß die Kante, die die Probleme bereitet über ein unsauberes Split erzeugt worden ist, das jetzt durch Toleranzprobleme Schwierigkeiten bereitet.
Viele Grüße,
CEROG
roko
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ja, hab mir auch schon gedacht, daß mein Problem irgendwie derartig ist und nicht mit der Spiegelung selbst zusammenhängt.
Trotzdem vielen Dank, die Geschichte mit den imported solids kann ich sicher mal gebrauchen.
Grüße,
roko
IP
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roko,
einen Hinweis zum Problem beim Spiegeln von Solids gibts noch hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum73/HTML/000047.shtml
Stefan R.
IP
