  CATIA V4 SOLID
  SOLIDE Analyze
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SOLIDE Analyze (852 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 22. Apr. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnelle frage
welche einheit gibt CATIA bei der masse aus.
IP
Homer S
Sehen Sie sich das Profil von Homer S an!   Senden Sie eine Private Message an Homer S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer S
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
schnell Antwort,es wird nur das Volumen angezeigt in der Einheit, mit der man konstruiert. Die Masse muss man schon selbst ausrechnen.
Gruss Homer
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man ANALYSIS/INERTIA anwählt und dann das SOLIDE anklickt, wird man nach einer DENSITY gefragt, gibt man hier dann z.B. 0.00785 für Stahl an, erhält man die Masse in gramm !
Gruß Fuzzikago
IP
ovali57
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal
ich hab doch im alt/+ fenster ne ausgabe volumen. ich hab auch ne ausgabe mit mass und ich kann ne dichte angeben.
das muesste doch dann das gewicht sein, oder??
und wie ist dann die einheit, die ich ausgegeben bekomme??
gruss
IP
ovali57
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hatte die seite nicht aktualisiert.
danke fuzzikago
IP
Charly
CAD-Support und Trainer (CATIA)
Sehen Sie sich das Profil von Charly an!   Senden Sie eine Private Message an Charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Standarts eigendlich auf mm stehen und der working scale auf 1,
wird die Masseanalyse in mg angezeigt.
Charly
Charly
IP
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
gib bei density das spez. gewicht ein und e-3 dann hast du das gewicht in gramm :-)
Gruß Joachim
IP
