  CATIA V4 SOLID
  Solids erzeugen mit Punktewolke
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solids erzeugen mit Punktewolke (801 mal gelesen)
Kistenteufel
Konstrukteur / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Kistenteufel an!   Senden Sie eine Private Message an Kistenteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kistenteufel
erstellt am: 18. Apr. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher ob man in Catia mittels einer Punktewolke,die aus einen Messraum kommt ein Solid erstellen kann.
Ich möchte dann folgendes tun, einen Schnitt durch das Modell legen in mehreren Ebenen, damit wir anschliessend Surfaces Konstruieren können.
Ich hoffe ich habe es gut genug beschrieben und es gibt eine Lösung.
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 18. Apr. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kistenteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kistenteufel,
warum erst ein SOLIDE erstellen um dann daraus wieder Surfaces zu erzeugen ?
Es gibt meiner Meinung nach eine Funktion wo man aus Punktewolken direkt Surfaces erzeugen kann,glaube die Funktion heisst CLOUDS oder so. Ist aber eine extra Lizenz nötig, schau doch auch mal unter
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum74/HTML/000018.shtml
Fuzzikago
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kistenteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuzzikago hatte es eigentlich schon geschrieben. Die Funktion heisst CLOUD, die dazugehörige Lizenz CGO - bilde ich mir zumindest ein.
Damit lassen sich Punktewolken (u.a. IGES, ASCII,...) einlesen, vereinfachen und weiterverarbeiten. Auch Flächen können direkt so erzeugt werden.
Viel Erfolg
Rupert
IP
Orange
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Orange an!   Senden Sie eine Private Message an Orange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orange
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kistenteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich kann auch aus Erfahrung sgen, daß CGO (Clouds to Geometry) eine Lizenz benötigt. Allerdings ist eine Rückführung nur in Flächen möglich. Anschließend, wenn man gut (und lange) gearbeitet hat, kann man aus den Flächen auch SOLIDS erstellen. Ich möchte darauf hinweisen, daß eine Rückführung sehr mühsam ist und auch viel Zeit Erfordert (je nach Komplexität).
Beide Funktionen heißen: CLOUDS und ..... (?)
Info: Der 4D- und DMU-Navigator kann Stereolithographie Daten (.stl)
direkt laden und Schattiert sie im gleichen Zuge. Untersuchungen sind möglich. Leider speichert er diese Daten nicht (schattiert, facettiert) raus.
Vielleicht hilft Dir das!?
Gruß, Orange
IP
