  CATIA V4 SOLID
  Param3D
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Param3D (742 mal gelesen)
mboesherz
Sehen Sie sich das Profil von mboesherz an!   Senden Sie eine Private Message an mboesherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboesherz
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Wer kann mir sagen wie ich Solids löschen kann, die mit Param3D erzeugt sind. Die *GDIM bekomme ich auch mit der Funktion Delete nicht weg. Habe schon alle Befehle ausprobiert!?
Hat jemand einen Tip?
Danke für alle Antworten!!
mboesherz
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du denn machen?
- Willst Du die Solids löschen?
- Willst Du die Parametrisierung (die *gdim-Elemente) löschen?
fragt der
Rupert
IP
mboesherz
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert!!
Ich will alles löschen!!!!
IP
Rupert
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst den Solid löschen und dann mit PARAM3D/ERASE oder DELETE All (leider weiß ich nun nicht die exakte Funktion - aber sie steckt im Menü von PARAM3D) die *GDIMs.
IP
mboesherz
erstellt am: 10. Apr. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
1.Zuerst das Solid löschen? Mit ERASE kommt Fehlermeldung
NECES ELEM FOR INT APPLI GEOPARSP
2. Mit DELETE ALL aus PARAM3D kein Erfolg
3. Nochmal das Forum fragen!!
Danke!!
IP
Rupert
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboesherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello again,
da gibt's doch auch ein PARAM3D/PARAMETER/DELETE (oder ERASE). Hab' grad keine CV4 zur Hand um nachzuschauen. Damit sollt's gehen.
IP
mboesherz
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Auch diesen Befehl habe ich schon ergebnislos getestet
Habe das Solid im CSG Tree komplett zerlegt und konnte so das Solid löschen. Die Parameter (*GDIM) bekomme ich beim besten Willen nicht gelöscht. Vielleicht hat jemand noch eine Idee zur vorgehensweise?
IP
