  CATIA V4 SOLID
  Motoren Konstruktion
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Motoren Konstruktion (4045 mal gelesen)
roby2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roby2 an!   Senden Sie eine Private Message an roby2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roby2
erstellt am: 03. Apr. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen wenn es um die Konstruktion von Gussteilen(Kurbelgehäuse etc.) geht. Möchte versuchen nen Motor selber zu konstruieren und hab von Motorenkonstruktion keine Ahnung.
Hoffe mir kann da jemand weiter helfen wäre für jede Hilfe dankbar.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 03. Apr. 2002 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roby2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roby;
so ganz ohne jegliche Ahnung von Konstruktionsmethoden sollte man keine Motor bauen; oder meinen Sie die Erstellung des gehäuses unter V4?!
Wenn Sie die eigentliche Konstruktion meinen, sollten Sie am besten zuerst in einschlägigen Büchern zur Konstruktionslehre nachschlagen. Wenn Sie die Erstellung unter v4 meinen, dann müssen Sie schon wissen, wie Ihr bauteil aussehen soll. Zum Üben empfiehlt es sich, ein paar Motoren mal in v4 nachzubauen; insofern man an Konstruktionszeichnungen kommt.
Das wärs erst mal...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv:
http://catia.cad.de/forum.htm
IP
roby2
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, mir geht es in erster Linie einmal darum den Motorblock sowie entsprechende Gehäuseteile als Zeichnung bzw. vielleicht auch schon als Datensatz zu finden. Da ich zurzeit nur mit Kunststoffen zu tun habe mich aber Motoren mehr interessieren, sollten Sie da Kontakte haben würde ich mich über etwaiges Material und oder Hilfestellungen sehr freuen.
Tschüß
Roby
IP
Kistenteufel
Konstrukteur / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Kistenteufel an!   Senden Sie eine Private Message an Kistenteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kistenteufel
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roby2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roby2
Ich komme aus der Getriebe Konstruktion und muss dir sagen, das man an solche daten wegen der Geheimhaltung schwer rankommt.
Aber ich kann dir ein paar Grundsätzliche tipps geben.
Ein Gehäuse setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen, zuerst was befindet sich alles im Gehäuse,wie sind die Flanschflächen zum Nachbarteil (Getriebe,Motor) und wie sieht das Umgebungs Package aus.
Erst nachdem man sich über diese dinge einig ist kann man mit soeiner Konstruktion beginnen.
Es empfiehlt sich auch zuerst im 2D eine grobe zusammenbau Zeichnung mit den Teilen anzufertigen (Positionierung).
Falls dir das zuwenig war, kannst du mich gerne mehr Fragen.
Das einzige was ich dir an unterlagen bieten kann, ist eine Unterlagensammlung für Zahrad und Getriebekonstruktion.
kistenteufel
IP
