  CATIA V4 SOLID
  Oberflaeche
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Oberflaeche (742 mal gelesen)
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 03. Apr. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Oberflaeche eines Solide in z.B. mm^2 rausbekommen?
vielen Dank
Udo
IP
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberfläche mit:
SOLIDE-ANALYSE-SELF-INTERTIA
Ergebnis im Analyse-Fenster unter WETTED AREA
Ade
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Oberfläche bekommt man raus, indem man über die Funktion ANALSYSIS/INERTIA das SOLIDE anklickt. Die Dichte die man eingibt, ist egal, im Analysefenter wird in den ersten drei Ergebnissreihen das Volumen, die Masse und die benetzte Oberfläche ( WETTED AREA ) ausgegeben. Das müsste das gesuchte sein.
Achtung: Man muß darauf achten, dass im Standard/Geometric Standards/ Unit/Working Scale eine 1.0000 eingestellt ist !!
Gruß Fuzzikago
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Fuzzikago:
[B]Hallo,
Gruß Fuzzikago
dem füge ich nur noch hinzu, daß die Einheit in STANDARD auch auf mm stehen sollte.
Gruß vom
Rupert
IP
