  CATIA V4 SOLID
  Edges eines Solids anklicken
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Edges eines Solids anklicken (945 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
früher (vor dem letzten Release auf V4 Rel2 Fr1) konnte man im SPC Linien erzeugen, indem man auf die Solidkanten klickte. Die Linie fing dann am naheliegensten Eckpunkt an.
Kann ich das irgendwo wieder aktivieren ?
WolfgangB
IP
Mik_69
CATIA-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Mik_69 an!   Senden Sie eine Private Message an Mik_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mik_69
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi WolfgangB!
Du kannst Dir Linien und Kurven "extrahieren".
-> SOLIDE
-> EXTRACT
-> EDGECRV  und dann die Kanten anklicken.
Statt EDGECRV kannst Du Dir auch Faces, .... extrahieren.
Frohe Ostern,
Mik_69
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mik_69,
... geht allerdings nicht.
Ich wähle: SOLIDE+EXTRACT+EDGECRV
CATIA sagt mir: SEL> EDGE
Ich klicke auf eine Kante
CATIA lügt: Element type ist invalid
            DET SOLE
Mit SOLIDE+EXTRACT+EDGESKIN gehts prima.
Dann kommt von CATIA: DET EDGE
Klicke ich die Kante mit POINT+LIMITS an, kommen die beiden Endpunkte.
CATIA's Meldung: DET REDG.
Un getz ?
WolfgangB
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 29. Mrz. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe festgestellt, das die Edgecurves extrahieren eigentlich nur vernünftig funktioniert, wenn der HLR-Mode ( nicht schattiert ) eingeschaltet ist, geht zwar manchmal auch im shading, aber halt nicht immer.
Vielleicht hilft´s ja
Gruß Fuzzikago
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
erstellt am: 02. Apr. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn alle Flächen komplett sichtbar sind, geht es nur im "Draht-Modus". Mit STANDARD-implicit point-YES ändert sich nichts.
Mich wundert und ärgert nur, das es früher ging und jetzt nicht mehr. Es war halt so schön praktisch.
Übrigens: Bei *solm funktioniert es.
Na ja, ich kann aber damit leben.
Gruß, Wolfgang
IP
marga
Fachprojektleiter Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von marga an!   Senden Sie eine Private Message an marga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marga
erstellt am: 02. Apr. 2002 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bei mir funktioniert das Anklicken der Kanten normalerweise Prima.(Auch im schattierten Modus).
Ich habe aber festgestellt, das ich nicht zu nahe an einem Eckpunkt selektieren kann. Warscheinlich ist der eingestellte Fang dann zu groß. Ob an meiner Anlage vom Systemlieferant eine spezielle Voreinstellung gemacht wurde, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht weiß ja jemand, wo ich schauen muß, um es genau zu beantworten.
gruß marga
IP
