  CATIA V4 SOLID
  RSUR am Solid
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  RSUR am Solid (526 mal gelesen)
Sabinchen
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wofür steht beim Anklicken eines Solids und nachfogendem Highlighten der Außenhaut der Begriff "RSUR" ?
Merci
IP
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 05. Mrz. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Resolved Surfaces. Und die wiederum sind die Oberflaechen am Festkoerper, die mit Abrunden oder Fase bearbeitet worden (bzw. bearbeitet werden sollen)
Naeheres dazu findest Du im "aktuellen Leitfaden zu CATIA", Kap. 4.2, S5f.
Gruss, der Haubi
IP
