  CATIA V4 SOLID
  Vermassungen von Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Vermassungen von Solids (813 mal gelesen)
Hirsch 01
Sehen Sie sich das Profil von Hirsch 01 an!   Senden Sie eine Private Message an Hirsch 01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirsch 01
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welcher Funktion kann ich einen Solid im Space-Fenster vermassen? Ist dazu eine spezielle Lizenz erforderlich?
mfG Hirsch 01
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit FD&T, ist allerdings eine eigene Lizenz nötig.
FD&T ist dafür da, Form und Lagetoleranzen und Maße im Space einzutragen.
Gruß Fuzzikago
IP
arnoldi
Werkzeugkonstrukteur, Projekplanung
Sehen Sie sich das Profil von arnoldi an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldi
erstellt am: 18. Mrz. 2002 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht ohne zusätzliche Lizencen nur mit Param 3D.
Ist aber auch nicht das gelbe vom Ei, aber wer den Sketcher gar nicht mag kann mit dieser Funktion wenigstens etwa parametrisieren und schnell ändern.
Bis dahin Arnoldi
IP
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirsch 01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hirsch 01,
als Alternative gibt es noch die Möglichkeit eine isometrische Ansicht als Zeichnungsableitung zu erstellen und diese dann mit DIMENS2 "quasi" im Raum mit Massen zu versehen.
Evtl. muss aus dem DRWSTD das entsprechende Symbol aktiviert werden.
Gruss Stefan
IP
