 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Solid-Faces (950 mal gelesen)
dfuecker Mitglied Konstrukteur (Catia, Fides)
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2000 V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Zulieferer ein V4 Modell bekommen. Das Modell besteht aus Solids und Faces. Im geshadeten Zustand kann man alles erkennen, in ungeshadeten Zustand kann man nur die Solids erkennen. Die Faces sind nicht sichtbar. Kennt jemand das Problem und weiss vielleicht eine Lösung. Freundliche Grüsse und Danke Detlef IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo; man kann mit der Funktion GRAPHIC die Darstellung von Faces nachträglich ändern. Es wird wahrscheinlich so sein, daß weder Boundaries noch Isoparameter angezeigt werden. Unter GRAPHIC+SPEC ELT die entsprechenden Einstellungen vornehmen; am besten vorher noch mit *fac alle auswählen. schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo, unter GRAPHIC/MOD SPEC/CHOOSE *fac eingeben und unter Isoparms number along u und number along v eine ganzzahlige Zahl > 0 eingeben. Evtl. auch Visualize Boundary auf YES stellen. Die ganze Geschichte auch in STANDARD/SPAC ELT/SPEC ELT für die Faces wiederholen und auch Faces die noch neu erzeugt werden, werden "sichtbar". Gruß Rupert IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In GRAPHIC sind beide Isoparams auf 2,Visualize Boundary ist auf YES, aber trotzdem sind die Faces nur im geshadeten Modus zu sehen. Wenn ich mit *fac auswähle bekomme ich die Meldung -empty batch-. Grüsse Detlef IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
"Empty Batch" heisst eigentlich, daß keine Daten des ausgewählten Typs mehr im Modell sind. Was sagt denn ein IDENTIFY/RENAME/STRING/ELEMENT mit einer Eingabe von *fac? Wenn's da "String not found" heisst, dann gibt's keine Faces im Modell. Gruß Rupert IP |
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo nur um sicher zu gehen: Sind es vielleicht Surfaces (*sur). Wäre eher ungewöhnlich, aber möglich. Wolfgang IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rupert, IDENTIFY/RENAME/STRING/ELEMENT mit einer Eingabe von *fac zeigt an dass 1018 Faces im Modell vorhanden sind. Gruss Detlef IP |
mboesherz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo! Hört sich so an als ob die grafische Einstellung der Faces keine Boundary und Isoparametrische hat und alle Face im NoPick sind?! mfg mboesherz IP |
brazo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo kann es sein das es sich bei Dir um eine *Ski oder ein *Vol handelt und die *Fac im NoShow oder NoPick sind ? Brazo
IP |
Ralf Seidel Mitglied CAD Trainer, Anwendungsberater
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfuecker
Hallo Detlef, wenn es immer noch nicht geklappt hat, überprüfe bitte mal den visible index in Standard und Thickness in Graphic. Alle Elemente auf SDT zurückstellen. Es kann sein das der visible index Deines Modells größer ist als die Thickness Deiner Faces. Das kann vorkommen wenn Flächen in ein Modell gemerged oder kopiert werden. Gruß Ralf IP |
