  CATIA V4 SOLID
  Solidbaum aus Part Editor ausdrucken
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Solidbaum aus Part Editor ausdrucken (1515 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 21. Feb. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Part Editor ist der Hintergrund schwarz. Gibt es eine Möglichkeit ein Bild des dargestellten Baums mit weißem Hintergrund zu bekommen ?
  Markus
IP
louie austen
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von louie austen an!   Senden Sie eine Private Message an louie austen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louie austen
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
freilich gibts diese möglichkeit.
du machst mal die hintergrundfarbe weiß (f4 drücken im spacefeld und dann bei color die farbe auf weiß stellen, geht, indem du die 3 farben auf je 15 stellst)
bild machen geht mit kapture6000 im aixterm oder wenn du das nicht hast via screenshotfunktion in catia
mfg andy
Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten...
IP
Markus Hein
erstellt am: 25. Feb. 2002 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Hintergrundfarbe läßt sich aber nicht beim Parteditor mit F4 einstellen, sondern nur im normalen Workspace. Außerdem gibt's da die Möglichkeit das mit einem IUA-Makro zu machen, dann kann man sich die lästige Einstellung der drei Werte auf 15 ersparen.
Trotzdem danke
  Markus
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Hein:
... die Hintergrundfarbe läßt sich aber nicht beim Parteditor mit F4 einstellen, sondern nur im normalen Workspace.
Hallo Markus,
hast Du es denn ausprobiert??  Also bei uns wird anschliessend auch der Hintergrund des Parteditors weiss, man muss ihn nur einmal neu öffnen. Allerdings habe ich dann weisse Verbindungslinien auf weissem Grund.
Die Möglichkeit mit TOOLS+screen grab macht ein Bild vom CATIA-Fenster nicht vom PartEditor. Also bleibt die Möglichkeit mit KAPTURE.
Gruß, Wolfgang
IP
Markus Hein
erstellt am: 26. Feb. 2002 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ich muß zugeben daß habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe immer versucht direkt im Parteditor die Hintergrundfarbe umzustellen. Das werde ich gleich morgen mal ausprobieren.
Hier ist die Rede von "KAPTURE". Was ist das ?
  Markus
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mallo Markus,
hast du schon was über Kapture in Erfahrung gebracht, interessiert mich auch.
gruß Dieter
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wvdail,
in diesem Beitrag findest Du einen Link von dem man KAPTURE herunterladen kann.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000255.shtml
Ich habe aber nicht probiert ob er funktioniert.
servus
hajoraki
IP
