  CATIA V4 SOLID
  CATIA V4.2.4 erzeugt CAT 1 Fehler
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA V4.2.4 erzeugt CAT 1 Fehler (730 mal gelesen)
chehr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chehr an!   Senden Sie eine Private Message an chehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chehr
erstellt am: 20. Feb. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CHAMFER erzeugen in meinem CATIA V4.2.4 CAT 1 Fehler (ERR 115)
Meine Frage: Ist dieser Fehler bekannt, wo liegt das Problem und gibt es Lösungsvorschläge?
Christian
IP
Ralf Seidel
CAD Trainer, Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Seidel
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mit Champfern habe ich auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Error 115 in CAT1 weist auf ein defektes Fillet hin (CLN Output Liste). Kann es sein das durch ein Champfer ein Fillet geschnitten wird, oder ein Minisegment entsteht?
Ratsam währe es von den Champfern die Flächen abzuleiten. Hier habe ich schon so manche Überraschung erlebt. (Stark wellig, verdreht usw.) Besonders schlimm ist es wenn im Bereich eines Champfers Minigaps in der Kontur enthalten sind.
Kennst Du den VDA Checker? Mit ihm kannst Du das Modell auf Minielmente, Topologiestetigeit usw. prüfen.
Die Antwort kommt sehr spät, aber ich hoffe sie hilft Dir etwas weiter.
Gruß Ralf
IP
