  CATIA V4 SOLID
  Fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung (738 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/5 UNIX
V5R16SP3 Unix
erstellt am: 15. Feb. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
wir haben in einigen Modellen das Problem bei Solid-Modifizierung.
Es läßt sich ein Prisma z.B. im Baum selber nicht über MODIFY anpacken. Versuche ich es über die Funktionsleisten bekomme ich die Fehlermeldung "NON ISOMETRIC TRANSFORMATION".
Kann mir jemand sagen, was man da machen kann bzw. woran es liegt?
Vielen Dank im Voraus
Elke
IP
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 19. Feb. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ist der Gesamt-Solid "upgedated" worden und handelt es sich um einen SMART-Solid ? Falls nicht, diese beiden Punkte zunächst mal überprüfen.
GE
IP
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 20. Feb. 2002 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
bitte noch etwas pruefen:
mit welchen Relaese arbeitest du?
bis dann
Udo
IP
elke
V4.2.4
V5R14SP3/5 UNIX
V5R16SP3 Unix
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, Hallo GE,
also das Gesamt-Solid ist/war upgedatet und im Smart-Modus.
Wir verwenden Catia 4.2.2 R1 DCS06
Lt. /help könnte es mit der Transformation OHNE Family zu tun haben, bin mir aber nicht sicher. Mal abgesehen davon, daß man solche Transformationen nicht machen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, daß es NUR dieser Fehler sein kann. Oder doch? Über die Online-Doku habe ich diese "Wortwahl" auch noch beim Thema Kinematic gefunden.
Also, ich weiß ehrlich nicht mehr weiter.
Lieben Gruß
Elke
IP
Ralf Seidel
CAD Trainer, Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Seidel
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ich hatte Deine Frage bei V4 Allgemein gefunden und Dir etwas dazu geschrieben. Sieh da doch bitte noch mal nach.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Noch was. Es kann durchaus dieser eine Fehler "ohne family" sein.
Lass Dir von jedem einzelnen Feature die Parents zeigen. Ist zum Beispiel ein Flächenelment oder gar ein Volumen, Skin ausserhalb Deiner Geometrie kann es das schon sein.
Gruß Ralf
Ralf S.
IP
