 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: SPLIT unter SOLIDE (825 mal gelesen)
ikarusz Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein problem ist folgendes: ich versuche mit dem befehl solide/operatn/split einen körper(solide) von seiner surface zu trennen. nachdem der split vollzogen ist....hat man aber an den rändern der ehemaligen grenzen des körpers zur surface noch sichtbare kanten (reste?), die man zum fräsen natürlich nicht haben möchte. für jede hilfe wäre ich dankbar r. zorn
IP |
xpq21 Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 06. Feb. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikarusz
Hallo ikarusz, versuche einfach mal mit limit2/surface/extrapol die split-surface über die Begrenzungen des zu solids zu verlängern. Dann splitten und die "Schmutzränder" müssten weg sein. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. xpq21 IP |
brazo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikarusz
Hallo Wenn die Surface zu klein ist, also nicht über die grenzen des Solid´s gehen müßte die Meldung SURFACE TO SMALL kommen. Daher glaube ich Du hast ein anderes Problem. Wenn ja, dann solltest Du es noch mal genauer erklären. Wenn nein, dann vergiß den Müll den ich schreibe. Brazo IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 08. Feb. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikarusz
Schau Dir bitte genau die Topologie Deines Surfaces an. Wenn diese nicht exakt gerade ist (Kantenverlauf/Kurven), dann besteht die Chance, dass das Surface einige "Falten" hat, was zu Folge hat, dass Reste bleiben. Weiter besteht die Möglichkeit, dass der Solid nicht komplett überdeckt wird. Ist die Solid-Oberfläche vielleicht nicht exakt gerade, sondern unregelmässig? Dann besteht die Möglichkeit, dass Dein Surface tatsächlich zu klein ist, die Überlappungsmängel aber unter der akzeptierten oleranz liegen. Versuche dem Schritt meines Vorgängers (Surface extrapolieren) zu folgen. Hoffe, das hilft. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
ikarusz Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure hilfe. mein surface ist wirklich nicht exakt gerade, aber die reste, die im endeffeckt übrig geblieben sind, liegen im toleranzbereich. mfg r. zorn IP |
