  CATIA V4 SOLID
  FILLET
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FILLET (646 mal gelesen)
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 29. Jan. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist folgendes zu erklaeren:
An einem Solide moechte ich ein Fillet R30 anbringen.
1. Kante waehlen - R30 eintippen - YES = Fehlermeldung/Absturz
2. Kante waehlen - R25 eintippen - YES - Fillet aendern auf 29
- YES - Fillet aendern auf R30 - YES - und alles wird gut?!
hat jemand eine Erklaerung?
Udo
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 29. Jan. 2002 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der CATGEO-Kernel von Catia ist wie die Wege Gottes: unergründlich. Der beste Spruch von Dassault: it is not an Error: it is a Feature! Getreu diesem Motto scheinen manche Fillet-Ausschlussgründe zusammengewürfelt worden zu sein. Aber Vorsicht! Ich habe auch schon erlebt, dass z.B. ein Fillet R=10 auf gleichem Wege erzeugt wurde und problemlos upzudaten war, der Formenbauer allerdings einen Nervenzusammenbruch erlitt, weil ein Update unmöglich war auf seinem System (trotz gleicher Projektumgebung). Soll heißen: die nicht gestatteten Direktoperationen sind mitunter nicht ungefährlich und können zu einem Dateifehler führen, der einen Solid zerstören könnte oder kann. Es ist in diesem Falle also besser, diesen Solid bzw. diese Datei unter einem anderen Namen zusätzlich im alten Stand zu sichern, damit eine entsprechende Möglichkeit besteht zum Urzustand zurückzukönnen, wenn dann gar nichts mehr geht.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
