 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Screenshot Solidbaum (684 mal gelesen)
Sabinchen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, hat jemand ne Idee wie man von einem CSG (Solidbaum) einen Screenshot erstellen kann? Grüße und Danke IP |
joachim schönherr Mitglied Designer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
Hi, versuch es doch mal mit dem screengrap in der oberen menueleiste unter tools muesste funktionieren :-) gruss joachim IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 08. Jan. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
Hallo, mit dem SCREEN GRAP unter TOOLS geht es nicht. Mit dem Programm "Easycopy" kann man den Baum grappen. Es kostet aber. Es gibt auch eine Free- oder Shareware Tool das "KAPTURE" heißt. Beide Programme sollte man im World wide wait finden, da man ja hier keine Werbung machen darf. servus hajoraki
IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
Hallo, Kapture oder auch XView sind beides Screenshot-Programme, die auf Unix-Workstations laufen und mit denen das geht. Einfach mal kapture bzw. xv eintippen in einem UNIX-Shell Fenster. Noch besser Administrator fragen ob eins von den beiden installiert ist, denn nur, weil es nach dem Eintippen nicht funktioniert heisst das noch lange nicht, daß es nicht installiert ist. Gruß vom Rupert IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
Hallo nur als Ergänzung: "Snapshot" sollte auch auf jeder Workstaion laufen und ist meines Wissens im Standardumfang jedes UNIX dabei. Hier muß allerdings auf das Format des Snapshots geachtet werden. Unter Umständen muß das Bild nachträglich in TIFF oder JPG konvertiert werden (Gilt zumindest für SGI). Grüße dzinner IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
hi da bin ich nochmal sorry mit dem screengrap kappt es doch nicht habe es gerade versucht unter unix funsts aber mit dem screenshot schönen tag noch IP |
dfuecker Mitglied Konstrukteur (Catia, Fides)
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2000 V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 09. Jan. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabinchen
Hallo zusammen, -nur als Ergänzung: "Snapshot" sollte auch auf jeder Workstaion laufen und ist meines Wissens im Standardumfang jedes UNIX dabei. Hier muß allerdings auf das Format des Snapshots geachtet werden. Unter Umständen muß das Bild nachträglich in TIFF oder JPG konvertiert werden (Gilt zumindest für SGI).- Das gilt auch fuer SUN Gruesse Detlef [Diese Nachricht wurde von dfuecker am 09. Januar 2002 editiert.] IP |
