| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Degenerate Element (559 mal gelesen)
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 04. Jan. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Frohes neues Jahr wünsche ich, und brauche schon im neuen Jahr sofort eure Hilfe : Was kann das sein, wenn ich beim Versuch ein Solid-Shell zu erzeugen die Fehlermeldung erhalte Degenerate Element ? Sonst kommt keine Fehlermeldung, sonst bekommt man doch schon mal die Stelle angezeigt wo Catia keine Shell hinbekommt. Danke Fuzzikago IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 05. Jan. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo und auch ein gutes neues. Ein "degenerated element" ist ein Element, daß CATIA nicht mehr darstellen kann, ein Element das also, das durch eine Operation "kaputt" gegegangen ist. Beliebte Beispiele sind hier "zu kleine" Körper, die schon so klein sind, daß sie gewissermaßen nicht mehr darstellbar sind. Ich weiß es nun zwar nicht 100% versuche nun aber mal einen Schuß ins Blaue: Bei einer shell-Operation könnte das heissen, daß an irgendeiner Stelle im Solid die Identical-Curve-Toleranz unterschritten wird und somit die entstandene Wand nicht mehr errechnet werden. Warum und wie das nun zustande kommt: keine Ahnung.... Gruß Rupert IP |
Fuzzikago Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe das irgendwie hinbekommen, aber woran es endgültig gelegen hat, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt mal das Phänomen gehabt, das ein Fillet funktioniert, wenn ich aber direkt danach ein SOLIDE-UPDATE mache, schmeißt CATIA den Fillet raus und sagt das der nicht geht. Seltsam oder ? Bis dann mal wieder Gruß Fuzzikago IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 29. Jan. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Also: Degenerated Element ist ein Element, daß defekt ist. Bei einem Shell werden mehrere Flächen-Offsets ausgeführt. Die nach Innen laufenden Flächenoffsets sind innerhalb der Triangulation irgendwann an einem Punkt, dass sich die Projezierten Flächen kreuzen. Catgeo ist nicht in der Lage (Also der kernel von Catia), dann verkürzte Linien mit rechten Winkeln statt z.B. Fillets einzuse´tzen, sondern erklärt eben degenerated Element. Zu den Fillets: Catgeo ist bei Fillets manchmal nicht so gnadenlos und führt diese aus. Beim Solid-Update merkt Catgeo aber, dass die Filletausführung eine korrekte Flächenführung nicht ermöglicht und - Schluß ist mit Lustig. Verhindern kann man dies nicht, denn es ist ja eine Warnung, dass eben eine entsprechende Filletgestaltung mit z.B. einem etwas kleineren Layer erstellt werden sollte. Meist klappt es dann auch wieder mit dem Update. Den Radius einfach einmal über den Baum ändern und updaten, dann siehst Du weiter. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
| Anzeige.:
